sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-28 17:00
X1,X2要延迟3秒才接通,有办法搞吗?
我看到的延迟都是延迟线圈的,但是X1,X2是输入端子,咋搞?难道只能用中间继电器和计时器组合吗?
sunny06a
发帖数量: 135 个
工控威望: 295 点
下载积分: 2731 分
在线时间: 113(小时)
查看sunny06a的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-28 17:02
而且我只是要中间一小部分的X1,X2的常闭点延迟输入,还有其他的X1,X2常开点不变。
fxyc87
发帖数量: 102 个
工控威望: 233 点
下载积分: 650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-28 17:23
不知道为什么要这样弄?可以在X1,X2外部加电路,如外部加个PLC,或者单片机控制,
你在程序里不能改么?
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-28 17:27
X1,X2進入後,先經內部TIMER延遲,轉換成內部M,以M替代X,以上
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9690 个
工控威望: 8588 点
下载积分: 16765 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-28 19:01
通过程序来延迟,用3楼的办法
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-28 23:40
如果是延迟反应,参考这个贴
www.ymmfa.com/read-gktid-1516468.html
lay111
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-29 08:21
信號激磁計時器線圈,計時器接點進PLC輸入點
讓客戶可外部調整時間     你可能想用是這個吧?
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-29 08:36
当然用软件解决
X1X2的下降沿触发内部继电器线圈,内部继电器触发定时器,定时器触发X1X2所要控制的东西
吉圆电气 QQ751673698
gaoshenghua
发帖数量: 85 个
工控威望: 213 点
下载积分: 8516 分
在线时间: 49(小时)
查看gaoshenghua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-29 08:53
刚接触PLC吧,弄通了就不会提这样的问题了
往事如风
科技改变制造
发帖数量: 11428 个
工控威望: 18807 点
下载积分: 12799 分
在线时间: 2713(小时)
查看往事如风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-29 09:18
一般都采用PLC内部中M或T,这个节约元器件。不怕花钱直接用外部时间继电器控制X0,X1
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
谢育珊
发帖数量: 98 个
工控威望: 194 点
下载积分: 4628 分
在线时间: 78(小时)
查看谢育珊的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-29 09:27
赞同用PLC内部解决
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-29 12:45
用M和T就可以实现。不过你这想法有点特别。
于英剑
