电脑
圆环上的三轴原点问题
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2015-08-25 16:45
在圆环面上夹角分别为120度,加紧圆柱工件,确保不同直径的圆柱同心,请问设置一个原点信号可以吗? 如果设置三个 原点位置有偏差,那不是整个圆心就偏差了吗,请各位工友提点建议,这样做是否可用行,机械的夹具 中空 直径400的 太重了 (576kg)所以想改成这样。
tuanhy
13 个
103 点
1178 分
在线时间: 22(小时)
查看tuanhy的
发表于: 2015-08-25 17:01
为什么不用液压或气动三爪卡盘
machao2300
151 个
285 点
178 分
在线时间: 234(小时)
查看machao2300的
发表于: 2015-08-25 23:37
因为工件在长度是600 担心高速转动时偏心,所以夹具放在上面,保证上面不偏心。中空太大,液压或气动的太重了
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-08-26 08:50
真要这么做的话 可以加三把高精度的光栅尺来确定同轴度 再根据同轴度来自动调整三个伺服的动作
PS.还是觉得卡盘好点 用钢板割个架子比三台伺服便宜多了 靠机械结构保证上下卡盘同轴
圆环上的三轴原点问题
