fx3u-16MT接MR-j4-40A監視目前馬達轉速跪求各位回答別石沉大海
iii11364584
13 个
107 点
5834 分
在线时间: 75(小时)
查看iii11364584的
发表于: 2015-08-24 11:43
如題~目前我有想到說高速計數器來測得定位指令輸出的pls,DSZR>DVIT>TBL>ABS>ZRN>PLSV>DRVI>DRVA>PID請問這些指令有辦法監視目前的馬達轉速嗎??或者是說要用其他辦法?伺服器有軟體可以監視出目前轉速,但是有在使用CPU的情況下監視出轉速嗎?還是說要接通訊模組或是特殊模組才能監視出轉速?還是說能用FROM TO來讀出伺服器馬達轉速?另外除了Q系列PLC可以使用SC讀出伺服器轉速外,FX系列有能類似的通訊功能嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
7 篇
9005 个
8701 点
17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-08-24 14:38
马达转速是监控不了。但可以根据你发送的脉冲频率来计算出来的。
假如你发出的脉冲是5000个/秒
你马达设置的是2000个脉冲转一圈
那就是每秒转5000/2000=2.5圈*60秒=150转/分
下载积分:+1(最远是多远) 真诚感谢!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
iii11364584
13 个
107 点
5834 分
在线时间: 75(小时)
查看iii11364584的
发表于: 2015-08-24 17:07
感謝管理員~
fubin739
436 个
790 点
3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-08-25 12:21
可以485通讯读出伺服转速,实时性不高
