建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-09-08 10:10
要使用一个控制器,控制器有电源输入,和输出,还有一个感应器接口,感应器接口自带24V电源,也就是直接把感应器三根线接到感应器接口就行了,这部分是其他公司做的。
我现在想把这个感应器信号,同时给自己的PLC,不知道有没有什么方法?最好不要使用中间继电器做信号中转!
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-08 10:55
SIGNAL ISOLATED TRANSMITTER (TWO OUTPUT0)即一個輸入,二個輸出,信號不會衰減
tiansan80700
发帖数量: 269 个
工控威望: 417 点
下载积分: 1465 分
在线时间: 560(小时)
查看tiansan80700的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-09-08 11:15
先给PLC信号,再利用PLC的Y0输出给控制器。
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-09-08 11:20
从图中可以看出用了一个三线式24V接近开关,输出只有一个已被占用,已经无法再接到其它地方给出信号。如果想在引出一个信号只有两个方法,一是换有两种输出的三线接近开关,而是加一个继电器。如果不想加继电器,两种输出的三线接近开关也很少。标准设计方案就是加一个继电器。
  • 下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
  • 于英剑
    yerong
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 1924 个
    工控威望: 2076 点
    下载积分: 11105 分
    在线时间: 829(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-09-08 12:21
    能形成回路就行  或者 0V
    lizhiliang
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 505 点
    下载积分: 12728 分
    在线时间: 677(小时)
    查看lizhiliang的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-09-08 12:38
    PLC输入也是24V,应该可以并起来,不过并接并不安全
