此号注销1
此号注销
发帖数量: 81 个
工控威望: 162 点
下载积分: 255 分
在线时间: 346(小时)
查看此号注销1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-12 09:35
最近公司里的机器要装一些光电保护,用GX WORKS读出了PLC程序(FX系列),因为原来厂家都是些developer写的程序,读出来后用“打开其它格式数据”打开程序,然后会提示各元件的分配可能会被初始化,不过测试了下发现没有问题,想问下大家电脑里还装老款的软件吗?
此号注销
bobwei226
发帖数量: 64 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1270 分
在线时间: 69(小时)
查看bobwei226的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-12 09:50
必须的啦 只能重新安装
lizhiliang
发帖数量: 416 个
工控威望: 505 点
下载积分: 12728 分
在线时间: 677(小时)
查看lizhiliang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-12 11:10
from MEDOC to GX Works3
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-12 11:28
看需要,要的时候才去装,基本很少用旧版的了
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
abcdef张勇
工控
发帖数量: 101 个
工控威望: 173 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 163(小时)
查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-08-12 16:28
不需要三菱是兼容的
gk0605
机会永远给有准备的人!
发帖数量: 16 个
工控威望: 117 点
下载积分: 1007 分
在线时间: 2(小时)
查看gk0605的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-12 18:59
嗯,嗯不需要两个版本我都试过没问题的。
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-12 20:53
GX-works 2或GX-works 3兼容Gx developer。在WIN 7以上不需装Gx developer。
于英剑
poorwer
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-12 21:38
如果是类似A系列那种老款PLC就必须要了,GX WORKS2不兼容。安装包还是留着吧,看需要。
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-12 21:55
兼容
jrp695
发帖数量: 7 个
工控威望: 95 点
下载积分: 990 分
在线时间: 19(小时)
查看jrp695的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-12 22:49
不用,兼容
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 211(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-08-13 16:04
不需要
小小蜗牛
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43132 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-08-13 16:40
不安装有可能发生下面问题,因此无法从GX  Works2联动起动,请安装支持联动功能版本(8.95z)以上的GX Developer后,再次执行。
