电脑
用PLC写抽奖程序
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2015-08-02 09:36
2000人随机抽奖,分一等奖,二等奖,三等奖,不能有重复中奖机率存在,即已中奖的人不能参加下一轮的抽奖,望高手指点思路
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9696 个
8594 点
16733 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2015-08-02 11:17
2000人用2000个M或2000个D
然后产生一个随机数,再使用变址
假如已经中奖,再触发一次随机数。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2015-08-02 11:36
干嘛用PLC作抽奖机,用单片机就足够了,还成本低。
这就像买台电视机做电脑显示器,够土豪啊。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2015-08-02 12:35
引用第1楼ymmfa于2015-08-02 11:17发表的 :
2000人用2000个M或2000个D
然后产生一个随机数,再使用变址
假如已经中奖,再触发一次随机数。
谢谢,问题是如何把已中奖的提出来,避开一下次随机数访问到,假设D100是中奖人,下次轮询是不是1...2..3...99....101..102......,这样话就不符合指针规律了,所以中奖后必须把数据重置,但怎么重置
znz43
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2015-08-02 13:22
开一个数组,大小为各奖数之和。如一等奖1个,二等奖2个,三等奖5个,则保留D1-D8,作中奖号存储。
产生1-2000间随机数,以次存入D1-D8,但存入前先与前面已存入的数比较,有一样的就重生成,不重复就以次存入,直到全部抽完。
192 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2015-08-03 11:01
只用一个触摸屏就可以完成楼主的要求。PLC都不用。触摸屏用宏指令。威纶官网有个抽奖程序。你可以研究下
用PLC写抽奖程序
