乐我飞翔
发帖数量: 38 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 71(小时)
查看乐我飞翔的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-22 09:35
大侠们好,小弟有一事相求,
小弟手里面有PLC的源程序,可能会和 PLC里面的 有些不同,可是带注释
从plc里面上载的 没有注释, 请问有没有方法 把 PLC 内的程序上载到 现有的带注释的 程序内呢? 谢谢大家了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8307 个
工控威望: 10441 点
下载积分: 21245 分
在线时间: 3114(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-22 14:00
打开你带注释的程序,然后选择联机,选择保存,会提示你是否更新的。然后确定,就从PLC读取后保存到你的电脑了。
乐我飞翔
发帖数量: 38 个
工控威望: 169 点
下载积分: 1487 分
在线时间: 71(小时)
查看乐我飞翔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-07-22 16:27
引用第1楼guochunyi于2015-07-22 14:00发表的  :
这个打开有注释的程序,选择 GO ONLINE, 会弹出来一个窗口,窗口上有 几个 按钮,有 ‘取消’‘建立新的文件’和‘选择文件’,选择文件 我就找不到 我想打开的文件,
只能每次都  建立新文件, 只要 在 线下 一修改保存, 联机时,就需要选择文件,不能直接联机
