为啥程序不见了,,,,,,
爱不离
169 个
351 点
952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2015-07-06 10:20
刚考下来的程序一打开就发现从21步开始的,这是怎么回事,前面的20步怎么找不到了。,。。。。。我查看软原件注释时候发现前面的几步指令都存在,,这是怎么回事,,,,,还是说高速脉冲指令不再程序里显示的?如下图:
忍缘善
独自漂泊
892 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4004(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-07-06 10:32
你用指令表打开看看有没有前20步显示
独自漂泊
爱不离
169 个
351 点
952 分
在线时间: 81(小时)
查看爱不离的
发表于: 2015-07-06 11:00
程序里最多只看见x6,我看见这边有两个编码器,应该接编码器了,可编码器程序在哪里看见
xierenjie
经历过才是深刻
110 个
1225 点
8924 分
在线时间: 104(小时)
查看xierenjie的
发表于: 2015-07-06 11:14
你点击梯形图/指令表转换 你会发现前面很多空白的指令 在指令表删除空白 再转换回梯形图就可以
来而不往非礼也
ljy5602
384 个
2522 点
4 分
在线时间: 983(小时)
查看ljy5602的
发表于: 2015-07-07 22:10
程序都没传上来,谁晓得啊
始终如一
498 个
2976 点
77346 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2015-07-08 07:39
4楼说得正确
wtgosa
218 个
293 点
6268 分
在线时间: 290(小时)
查看wtgosa的
发表于: 2015-07-08 10:27
4楼正解!!!
liuhuoaaa
281 个
1330 点
5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的
发表于: 2015-07-10 17:02
转换看看!如果是X0是用来计数的话 在程序中是查不到X0的!
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2015-07-19 09:58
什么原理,如何搞的
为啥程序不见了,,,,,,
