健康
求一个多个电机按实际运行时间自动轮换的方案求高手指点
xielianying
144 个
305 点
836 分
在线时间: 253(小时)
查看xielianying的
发表于: 2015-07-13 08:01
现有7个电机正常运行5台,手动时只计时不轮换,自动时自动轮换,故障自动投入求高手指点思路
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-13 08:12
哪5台轉?手動哪幾台計時?自動轉換怎麼換?故障自動投入啥? ,總要把條件規則講清楚吧
xielianying
144 个
305 点
836 分
在线时间: 253(小时)
查看xielianying的
发表于: 2015-07-13 08:27
也就是说7台机器正常工作5台手动时指定那台工作那台工作不轮换。把工作时间计时,自动时启动工作时间少的5台,24小时轮换一次,即把工作时间长的两台换下了,时间短的替上去
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-13 09:37
跟恒压供水差不多
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-13 11:54
你現在是要程式思路,還是電路設計的思路
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-07-14 09:22
时间到了,或者故障发生了,换就是
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-07-14 09:27
轮换用左循环指令,具体屏蔽轮换细节处处理下,屏蔽的退出循环标志位,排在后面的填补上
yfcc923
78 个
207 点
1127 分
在线时间: 127(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2015-07-14 15:16
因为有手动的存在。可能需要每台电机单独计时。24小时周期一到就进行分别比较,停掉耗时最大两台,其余继续运转。
为了避免数据持续累计溢出,你可能要想一些办法。
