人生
艾默生流量计通讯数据读取
qifengshen
查看qifengshen的
发表于: 2015-07-11 18:11
有谁知道 进口变送器的 用两个16位寄存器组成的32位浮点怎样读取和转换成十进制的数。永宏PLC qq:1987554623
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-11 23:25
你读取是不是模拟量还是通讯读取的,无非是数据转换
qifengshen
查看qifengshen的
发表于: 2015-07-12 14:06
是通讯读取 0259 0260这两个寄存器是32位的浮点 排列顺序是3412 然后转换成十进制,这个怎么弄,我不懂啊,我PLC 是永宏的 跪求
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-07-12 16:31
3412是高低位互换了吧,如果是通讯一般读取到的浮点数的话不存在这个问题,是实数就是实际值,是不需要在做转换的,不需要任何的处理,当然如果你程序用的是10进制的计数那么就要把它转换成10进制才行,这个是有专门的指令的,你可以看看书
艾默生流量计通讯数据读取
