放松
求救各位前輩高手,GX2
misher1030
5 个
133 点
579 分
在线时间: 6(小时)
查看misher1030的
发表于: 2015-06-27 16:38
求救各位前輩高手!!
近日主機異常,更新後灌裝備份GX2程式,灌裝完成後,RUN機台不會啟動,查修發現,所有R/D參數全空白!!!!?
麻煩各位指點一下是哪裡需要注意?以及對策、處置程序!
感激不盡!
liucheng123
GOOD LUCK
145 个
2110 点
5059 分
在线时间: 314(小时)
查看liucheng123的
发表于: 2015-06-27 17:22
R/D参数需要根据工艺从新设置,,你应该把备份程序打开在从PLC读出来覆盖备份程序,,在写进去就没事
接下来见朕骑妓的时候到了!!!!!!!!!!
misher1030
5 个
133 点
579 分
在线时间: 6(小时)
查看misher1030的
发表于: 2015-07-03 18:20
引用第1楼liucheng123于2015-06-27 17:22发表的 :
謝謝您的指點,但我還是不甚了解,可不可以再詳說或是圖解一下,麻煩您了!謝謝!
求救各位前輩高手,GX2
