睡觉
求助,PLC为主站,两个变频器为从站,采用modbus协议,求两个从站怎么接线
ly12345
3 个
85 点
556 分
在线时间: 7(小时)
查看ly12345的
发表于: 2015-06-16 11:54
mecdqmecdq
45 个
137 点
5928 分
在线时间: 91(小时)
查看mecdqmecdq的
发表于: 2015-06-16 12:47
两根通讯线并联到PLC通讯口就行了
153 个
262 点
1023 分
在线时间: 186(小时)
查看449187624的
发表于: 2015-06-16 12:59
这个是我调试的一个项目 通讯类似于你那个 只是比你那个要多 但是是分开走的 2路485组网 然后将整个网络组成环网 。 图片是2路485 进中央监控 TCP/IP 网关 你可以参考下 [attachment=136362]
[ 此帖被449187624在2015-06-17 20:22重新编辑 ]
ly12345
3 个
85 点
556 分
在线时间: 7(小时)
查看ly12345的
发表于: 2015-06-24 17:38
PLC为主站,两个变频器为从站,采用modbus协议,控制启停和频率改写的台达程序图
jemslin
30 个
124 点
638 分
在线时间: 15(小时)
查看jemslin的
发表于: 2015-06-24 19:09
台達的變頻器站號要設好NO1,NO2通訊協定9600,N,8,2。三台要設成一樣。
