PLC型号为:DVP-40ES2,模拟量模块为:DVP06XA-E2,4通道输入,2通道输出。控制比例阀,比例阀控制信号为4~20mA,压力量程为0~0.5Mpa,比例阀监测信号为1~5V,外配一个压力传感器,量程为:—0.1~1.0Mpa。输出电信号为:0.6~5V。
控制要求:
通过模拟量输出控制比例阀压力大小(范围0~0.5Mpa,电信号为4~20m),可以通过触摸屏修改压力大小。当比例阀通气将一个储气罐充满气后通过一个通断阀断开气源,设定一个压力值如1.5Mpa,通过压力传感器反馈当前储气罐内压力值,如低于1.5Mpa输出一个报警信号。如等于1,5Mpa输出一个正常信号。
求高手指导给我个带注释的样板程序看看,邮箱:
18501640012@163.com。非常感谢!
