liuqiang309
发帖数量: 22 个
工控威望: 150 点
下载积分: 679 分
在线时间: 34(小时)
查看liuqiang309的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-15 12:42
看到很多都要画布局图,就是不知道里面的元器件怎么画的和事物一样,用的是库文件还是按照元器件的平面图画出来的,是不是需要会点机械制图才能画的比较好看点.请这方面的高手指点下.
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-15 13:10
这些元气件首先要绘制出,后期项目中可以直接调用,尺寸是1比1的,来源可以自己画,网上下载,供应商索要等等!
真诚感谢!
luohe0
发帖数量: 256 个
工控威望: 366 点
下载积分: 54959 分
在线时间: 810(小时)
查看luohe0的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-15 13:13
给个链接怎样?
何工控学
励志竭精
发帖数量: 609 个
工控威望: 905 点
下载积分: 13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-15 15:22
不过我用CAD画出平面图后,在EPLAN中调用时,图形尺寸有点变化,这是个什么原因,请指点!
sankyo_yu023
发帖数量: 115 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2548 分
在线时间: 82(小时)
查看sankyo_yu023的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-06-15 15:45
一楼的兄弟能分享一下真让大家感激不尽的
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-06-15 20:33
[attachment=136347] 大概画画,一般我们只是验证柜体尺寸是否合理。如果是做标准设备或者批量生产的,一般要求底板尺寸,底板线槽导轨及器件固定孔位置都进行标注
tingfenghu
发帖数量: 2848 个
工控威望: 3620 点
下载积分: 3523 分
在线时间: 3811(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-06-15 21:12
用eplan propanal 3D布局
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
yjlshh
发帖数量: 32 个
工控威望: 216 点
下载积分: 8431 分
在线时间: 101(小时)
查看yjlshh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-06-15 21:30
一楼能分享一下吗,谢谢.
yjpgls@163.com
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-06-15 21:49
画这么详细吖,,,,我都是画个矩形,中间标明是啥东西就行了,
珠三角、工业机器人群54046672
七十年代
发帖数量: 356 个
工控威望: 447 点
下载积分: 4031 分
在线时间: 350(小时)
查看七十年代的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-16 07:54
国外大公司的产品,一般在网站上可以下载2d图,国内也有,不是非常丰富
不过好多可以借用
积累多了就好
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-16 09:26
因为我司项目,前期都要规划完善!所以CAD块,EPLAN宏都会做完善,节省后期的时间,而且前期规划好,可以及早发现问题!
附件为部分块,各公司用的元件不同,里面用的明伟开关电源,你们有可能用到!
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-16 09:27
附件为块!
