ghf09
级别: 实习会员
发帖数量: 650 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-31 18:42
无法下载上载 感觉台达老是坏 这么回事?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2896 个
工控威望: 4604 点
下载积分: 228815 分
在线时间: 3347(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-31 19:01
如果好几台PLC多是同一问题建议你换条下载电览试试!要不就是电脑处的通讯接口有问题!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-31 19:17
用485口通讯看看,程序是你自己写的吗,还是设备上的
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
彭万生
发帖数量: 1759 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-31 19:20
台达plc本身的问题。我这里也碰到有。更换plc或者维修通信电路
彭万生
发帖数量: 1759 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-31 19:28
我也这么认为。我这里信捷也应用多,却还没有碰到台达这样的问题
tingfenghu
发帖数量: 2784 个
工控威望: 3642 点
下载积分: 3568 分
在线时间: 3836(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-05-31 19:30
自己选择一下串口号,检查一下通讯电缆,不可能几台都同时坏一个地方。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
hbzxfykj
发帖数量: 14 个
工控威望: 133 点
下载积分: 1903 分
在线时间: 22(小时)
查看hbzxfykj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-31 19:44
可能是台达的通讯站号,你搞错了。我开始也遇到过,其实机子、线、软件都是好的。一下子记不起来来了。
ajd186
发帖数量: 568 个
工控威望: 866 点
下载积分: 36245 分
在线时间: 281(小时)
查看ajd186的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-05-31 22:00
应该是站号对不上。
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-05-31 22:17
更换RTU通讯模式看看。
chenxue163
发帖数量: 259 个
工控威望: 408 点
下载积分: 8208 分
在线时间: 736(小时)
查看chenxue163的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-06-01 08:32
如果PLC和通信线和设置没有问题的话,把电脑和PLC重新启动一下。或者把台达PLC编程软件卸载重装,台达就这样。
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-06-01 08:43
我之前呢遇到过这样的问题,通讯不稳。由于我的是USB转串的,不确定是转串的DB9接口接触不可靠还是PLC端的接触不可靠,总之换了根PLC下载线就稳定了
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2455 个
工控威望: 2052 点
下载积分: 6733 分
在线时间: 3561(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-06-01 09:30
[attachment=135787]
