  • 3
  • Pages: 1/3     Go
weiyishan
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1570 分
在线时间: 44(小时)
查看weiyishan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-05 22:02
用FXPLC控制电磁阀通过中间继电器控制220V气压电磁阀,Y没有输出继电器不吸合,但是电磁阀有十几伏,指示灯微微有点亮,动作不正常,哪位高手指点下,线全换过
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-05 22:09
PLC内部的继电器异常了。
weiyishan
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1570 分
在线时间: 44(小时)
2楼  发表于: 2015-02-05 22:15
控制的中间继电器不吸合,把中间继电器拔掉,还有电,郁闷
weiyishan
发帖数量: 75 个
工控威望: 223 点
下载积分: 1570 分
在线时间: 44(小时)
3楼  发表于: 2015-02-05 22:15
怀疑是干扰,但是查不出来
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53128 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-06 08:12
1.PLC 是否為24V 輸出?
2.繼電器線圈是否也是24V?
3.將繼電器線圈直接送24V,是否會吸磁?
wxw168
发帖数量: 458 个
工控威望: 385 点
下载积分: 19854 分
在线时间: 186(小时)
查看wxw168的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-06 08:37
PLC通过中间继电器控制220V气压电磁阀,Y没有输出继电器不吸合,但是电磁阀有十几伏,指示灯微微有点亮,动作不正常,是电磁阀不正常吗?有电压可能是你的继电器触点接的是零线,或者你的220V是隔离变压器供电的,但是应该电磁阀动作是正常的,不正常就要检查你的接线了,PLC输出继电器能动作就和PLC没有关系。
kokoper
发帖数量: 238 个
工控威望: 357 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-02-06 08:45
220V的线圈十几V的电压   是不是有什么地方电线皮破了漏电?建议换个线圈和连接线看看
zhudaowen
天酬道勤
发帖数量: 32 个
工控威望: 239 点
下载积分: 683 分
在线时间: 29(小时)
查看zhudaowen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-02-06 08:51
你可以在PLC输出的时候,量有10多v,的时候,把PLC输出线拆掉,如果还有跟PLC无关,以此内推排除,不过量有10V也没关系,他吸合不了的,再者看看你的万用表可准确,
ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-02-06 09:06
把电磁阀的地线也接上试试
心中的阳光
技以立身/德以立人/信以立世
发帖数量: 68 个
工控威望: 203 点
下载积分: 3642 分
在线时间: 32(小时)
查看心中的阳光的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-02-06 16:03
换个电磁阀线圈试试
国宇8366
发帖数量: 22 个
工控威望: 112 点
下载积分: 3022 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-02-06 18:39
PLC输出点坏了
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-02-07 08:28
中间继电器座有问题,或电磁铁对地漏电,用中间继电器触点断火线,故障就能消除。
[ 此帖被zhou196311在2015-02-07 08:36重新编辑 ]
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
