手册
QD75D4里面只写了一个点位!到底怎么跑点!
bqq311601
求知
24 个
214 点
3160 分
在线时间: 67(小时)
查看bqq311601的
发表于: 2015-01-05 22:03
QD75D4里面只写了一个点位!但在监控里看到它跑了三个点!到底用的是什么方法?求指教!
求知
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
396 个
4041 点
5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的
发表于: 2015-01-06 15:25
插补
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
逆流2012
60 个
172 点
4323 分
在线时间: 126(小时)
查看逆流2012的
发表于: 2015-01-06 16:52
估计是参数里面设置了一个数据点,程序中利用缓冲存储器地址做了两个点
bqq311601
求知
24 个
214 点
3160 分
在线时间: 67(小时)
查看bqq311601的
发表于: 2015-01-07 09:54
能不能说的清楚点!不明白求大神指教!
求知
guafa58
172 个
388 点
2914 分
在线时间: 292(小时)
查看guafa58的
发表于: 2015-01-07 10:36
跑点,完全可以根据 定位数据走的;
至于怎么跑,QD75,还是看下手册吧,用 专用指令 ,配合 缓冲存储器,就可以的;
泡桐树
交流与合作。
215 个
361 点
973 分
在线时间: 161(小时)
查看泡桐树的
发表于: 2015-01-07 11:40
设置到达一个点的方式 速度 地址 加减速,这样就可以了。
bqq311601
求知
24 个
214 点
3160 分
在线时间: 67(小时)
查看bqq311601的
发表于: 2015-01-07 13:10
今天早上我还发了一个帖子!里面有机台的程序和我的疑问!麻烦看一下!讨论讨论!!!
求知
b32367poa
14 个
122 点
794 分
在线时间: 23(小时)
查看b32367poa的
发表于: 2015-06-02 10:48
里面有轴定位数据 你看到的只是一个子程序
