睡眠
请教个小问题
qinglin2314
235 个
403 点
3214 分
在线时间: 190(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2015-05-21 14:55
请问,子程序P0在没有调用的情况下,M25导通断开的情况下D100还会实现自增运算,为什么?
mecdqmecdq
46 个
137 点
5928 分
在线时间: 91(小时)
查看mecdqmecdq的
发表于: 2015-05-21 15:30
这是什么PLC啊,不像三菱,主程序和子程序之间不需要主程序结束符的吗?
东华数字
328 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-05-21 15:54
台達的...好像吧...
你D100其他地方有沒有用到,或是D101,D99使用在其他地方運算時有溢位的情況 ...(估計)
qinglin2314
235 个
403 点
3214 分
在线时间: 190(小时)
查看qinglin2314的
发表于: 2015-05-21 15:58
台达的PLC,就这么多程序,寄存器在别的地方没有用到.
何工控学
励志竭精
596 个
905 点
13622 分
在线时间: 507(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-05-21 17:16
不知子程序要不要加子程序结束指令,三菱的好像要加FEND
mecdqmecdq
46 个
137 点
5928 分
在线时间: 91(小时)
查看mecdqmecdq的
发表于: 2015-05-21 17:22
明白了,因为你这个点常闭的时候是跳转,常开的时候不跳转,但是还是会像没有跳转一样顺序执行的。
真诚感谢!
hafatahaha
台达代理
1322 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2015-05-22 00:19
你这不是子程序,要区别call和cj的区别,call是调子程序,cj是程序跳转
真诚感谢!
kuaile
77 个
1126 点
815 分
在线时间: 231(小时)
查看kuaile的
发表于: 2015-05-22 07:24
六楼正解
lan333000
40 个
166 点
469 分
在线时间: 4(小时)
查看lan333000的
发表于: 2015-05-22 08:56
看不明
gdj-gdj
每天进步一点点!
396 个
7067 点
141813 分
在线时间: 1638(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2015-05-22 09:17
同意6楼的。
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-05-22 10:46
用X007作为跳转指针P0,当执行跳转时执行加1指令(执行指针P0好的所有程序),如果不执行,则加1程序不执行。
小情绪8
小情绪
174 个
1402 点
182 分
在线时间: 549(小时)
查看小情绪8的
发表于: 2015-05-22 12:28
同意一楼
请教个小问题
