状元
变频器接电机,接线都正确,但是电机反转,什么原因?
4
5
Pages: 1/5 Go
drw_08
111 个
237 点
838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的
发表于: 2014-11-24 14:38
变频器接电机,接线都正确,但是电机反转,什么原因?变频器是FR-E700系列的,一台机的电机正转,另一台却反转了,什么情况呢?接通STF端子的
supermax
590 个
2540 点
3642 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的
发表于: 2014-11-24 14:43
可能是电机出线相序不一样
会飞的怪兽
自信 自立 自强
301 个
2110 点
4588 分
在线时间: 667(小时)
查看会飞的怪兽的
发表于: 2014-11-24 14:59
对换电机试一下,看看是变频器的问题还是电机出线的问题
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
john42tw
1281 个
6112 点
52778 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的
发表于: 2014-11-24 15:18
基本上变频器與电机不太可能反。
以相序表檢查入電相序是否錯誤。
huoshi
为所当为
2592 个
21433 点
14374 分
在线时间: 2754(小时)
查看huoshi的
发表于: 2014-11-24 15:23
正常将反转电机接线相序调一下
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2014-11-24 15:38
变频器是软件决定的相序,批量生产的,相序不可能有问题,那就是电机的线圈抽头是不是有问题,不过只要转就没什么问题,调相就可以了
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2014-11-24 19:23
引用第4楼huoshi于2014-11-24 15:23发表的 :
正常将反转电机接线相序调一下
对的
小狼狗
6 个
123 点
1974 分
在线时间: 21(小时)
查看小狼狗的
发表于: 2014-11-25 10:39
变频器内部参数调一下就可以了
w80859
209 个
521 点
3248 分
在线时间: 1775(小时)
查看w80859的
发表于: 2014-11-25 10:46
有的时候负载正方向的启动力矩过大,那么电机回反向运转的
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2014-11-25 11:02
有个参数可以设置为只能一个转向,查看试一试
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
222 个
336 点
26369 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的
发表于: 2014-11-25 13:41
电机的原因,把那台反方向转的相位换一下!
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1127 个
836 点
34261 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2014-11-25 14:02
变频器功能设置可调正反转的, 调一下就好了
4
5
Pages: 1/5 Go
