丰收
FX1N继电器改成晶体管
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-05-15 12:31
师傅们:请问PLC继电器换成晶体管要怎样做呀?想用来控制伺服器,学习一下,
00夏冰00
42 个
123 点
644 分
在线时间: 26(小时)
查看00夏冰00的
发表于: 2015-05-15 12:35
换个晶体管输出的PLC……
合作共赢!
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-05-15 12:38
我是想用继电器输出的PLC改成晶体管的只要改俩个继电器就可以了,只要有脉冲输出,
cad699
47 个
168 点
596 分
在线时间: 1045(小时)
查看cad699的
发表于: 2015-05-15 13:46
我有试过,就是脉冲发不高,大约2K左右,
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-05-15 13:49
這有難度歐...
我用過晶體管輸出,控制繼電器再去控制我要的零部件。
而且你的做法需要去改裝plc內部的i/o板,你有把握嗎...
不是說不行如果你真堅持我可以提供你一個電路,你在自己改看看....
且繼電器的觸發(?k)跟晶體管觸發(20k)最高頻率不是一樣級別的....
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-05-15 13:57
这个简单啊,把继电器的驱动元件,一般为三极管或者uln2003
驱动端直接连线出来就OK啦,当然还要隔离一下
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 396(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2015-05-15 14:22
增加电子线路,把继电器的输入信号引出去控制晶体管。
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
729 个
7479 点
6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的
发表于: 2015-05-15 14:42
这个很简单的 不用想那么复杂
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2015-05-15 16:47
比较简单的方法是再买个晶体管输出1n的plc,然后拆开里面,拿两个输出点出来,换到继电器plc上面去,晶体管输出跟继电器输出用的电路板是一样的,只是继电器跟晶体管驱动板焊的不一样,这样以后想哪个点是继电器或者晶体管输出都可以
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-05-15 16:50
谢谢各位,不过我只想换两个继电器其它不更换是否可行吗?
fr0418
91 个
2042 点
636 分
在线时间: 259(小时)
查看fr0418的
发表于: 2015-05-15 17:05
想法很好
hdb5892575
35 个
137 点
13010 分
在线时间: 103(小时)
查看hdb5892575的
发表于: 2015-05-15 18:53
想法不错,只是不太现实,最好换个晶体管输出的
FX1N继电器改成晶体管
