真相
三菱定位模块定位问题
小就是小
30 个
126 点
641 分
在线时间: 13(小时)
查看小就是小的
发表于: 2015-08-05 16:51
两个轴执行四个定位数据,m5,m6动作轴一先运行执行第1个定位数据 定位完成x14置位启动m5,m6轴二执行编号1定位数据 定位完成x15置位启动
m5,m6轴一执行定位数据2 定位完成 置位x14 启动m5,m6轴二执行定位编号2定位数据定位完成
问题是两次置位x14 我该怎么才能区分开要启动的是哪个呢 我要做个比较么 ,比较他们当前位置来确定启动哪个 还是用什么方法 刚接触编程不太了解 还请指教下
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
320 个
2101 点
848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的
发表于: 2015-08-05 17:48
用指针嘛,一百个数据都可以,先把指针地址移至脉冲输出量位置(自定义),再触发就完啦 ,这样程序量就会少很多,
如果用单纯的每个位置记一个地址,也行啊,想到哪个位置就把哪个位置的地址存进去,再触发,也一样·····后面这个方法是建立在定位数据少的情况下
定位完成后要怎么建立指针?定位完成信号一样啊,要怎么确定调用哪个指针?
下载积分:+2(最远是多远) 好贴好贴!
好好赚钱
最远是多远
高调做事,低调做人
401 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-06 00:07
一楼正解
小就是小
30 个
126 点
641 分
在线时间: 13(小时)
查看小就是小的
发表于: 2015-08-06 08:34
谢谢楼上回答 我试试
小就是小
30 个
126 点
641 分
在线时间: 13(小时)
查看小就是小的
发表于: 2015-08-06 08:47
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
320 个
2101 点
848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的
发表于: 2015-08-11 09:00
比如,D100 D102 D104 D106 是四个位置的地址
建立指针 MOVL @D0 D12000
那么D0就是指针 要执行第一个位置,测直需把100移到D0然后再执行指针即可,D0=100+n*2 (n大于等于0),
就相当于把MOVL D100 D12000(当n=0时)
还需自己折磨折磨
我想做完这步set一下下步
rst这步 可以么
好好赚钱
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-08-11 10:25
用M8029指令执行完成标志位,注意这个标志位的具体用法及要求。
东华数字
328 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-08-12 08:17
用X14的信號去SET指標也是可以的但是RST的時機你得琢磨琢磨 ,而且中途停機在開你要怎麼銜接這點要想清楚
yfcc923
77 个
207 点
1127 分
在线时间: 129(小时)
查看yfcc923的
发表于: 2015-08-12 08:49
我语文实在差。看不懂LZ表达的流程逻辑。
试试 SFC ,也许能做。不确定。
三菱定位模块定位问题
