1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
查看1553122298的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-19 19:12
       请教各位,液压站热电偶探头阻值一般为多少,我这有一个阻值为一千多欧,就是不显示温度,不能确定是不是坏了,还有一个就没有阻值,应该是断了,
[ 此帖被1553122298在2015-04-19 19:20重新编辑 ]
baining521
发帖数量: 5 个
工控威望: 93 点
下载积分: 574 分
在线时间: 3(小时)
查看baining521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-19 21:54
那个其实就是个热敏电阻,你加热一下看看电阻值有没有变化,一般就几十欧
1553122298
发帖数量: 106 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 1733 分
在线时间: 112(小时)
2楼  发表于: 2015-04-22 22:17
     谢谢一楼的回答,阻值在一百欧左右,温度增加阻值增加,感温头是好的。我又找了类似液压站探头,阻值都差不多一百左右,
drw_08
发帖数量: 111 个
工控威望: 237 点
下载积分: 838 分
在线时间: 51(小时)
查看drw_08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-22 22:38
测温度去买个测温的棒插入油箱里面不就可以了吗?
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-22 22:40
感温头100欧是,是PT100,不是热敏电阻。一般仪表都有写的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
sdplwgx
发帖数量: 10 个
工控威望: 96 点
下载积分: 26291 分
在线时间: 22(小时)
查看sdplwgx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-23 08:37
Pt100或Cu50,Pt100的可能性大!
suntech
发帖数量: 825 个
工控威望: 895 点
下载积分: 1817 分
在线时间: 1450(小时)
查看suntech的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-23 08:59
是的一般都是PT100铂电阻,用于测温的
孙新
发帖数量: 29 个
工控威望: 127 点
下载积分: 105218 分
在线时间: 213(小时)
查看孙新的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-04-24 11:02
PT100
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-04-27 15:29
           热电偶还是热电阻啊?
      可以测试,打火机烧探头顶部,最好用数字电表的直流电压档测量电压(热电势),有变化的是热电偶。
      估计是PT100热电阻,阻值变化4欧姆,温度变化大约10度。
auto
发帖数量: 64 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 2619 分
在线时间: 65(小时)
查看auto的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-04-27 19:59
PT100在0℃电阻是100Ω,测电阻值,热电偶测MV值,对照分度表就知道相应的温度
