编程
PLC温度高
yfx
172 个
4840 点
29481 分
在线时间: 1561(小时)
查看yfx的
发表于: 2015-05-09 23:53
刚刚买的FX-3GA,通电一会儿就发现温度有点高,后来用万用表测了一下电压,家里的电压247V,看来是电压高的原因了。
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
716 个
910 点
43033 分
在线时间: 548(小时)
查看wenliang的
发表于: 2015-05-09 23:59
这个电压应该不会影响的,因为PLC的最高电压可以到285V 都可以的
yfx
172 个
4840 点
29481 分
在线时间: 1561(小时)
查看yfx的
发表于: 2015-05-10 00:31
PLC上写的是100-240的范围
17 个
104 点
460 分
在线时间: 2(小时)
查看13025699308的
发表于: 2015-05-10 21:30
因该是线没接结实吧
yfq198
42 个
716 点
4258 分
在线时间: 69(小时)
查看yfq198的
发表于: 2015-05-11 11:50
PLC的电源是开关电源,适应电压范围宽,不应该是电压高的原因。
东华数字
347 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-05-12 14:03
檢查電源有沒有鎖緊吧
liyong_1930
32 个
116 点
606 分
在线时间: 6(小时)
查看liyong_1930的
发表于: 2015-05-12 16:36
247v只是偶尔的把 不会一直这么高的
bettyl
24 个
168 点
3161 分
在线时间: 29(小时)
查看bettyl的
发表于: 2015-05-13 13:07
同楼上,plc采用开关电源,不太应该27V就发热,如果是的话那你应该买的高仿
PLC温度高
