指令
开关电源老是被烧坏
haibin9964
54 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
发表于: 2015-05-10 17:18
220vAC/DC24V开关电源上电后几分钟,内部R18被烧坏,后面输出24VDC负载就接了一个s7-200cpu224。之后换了一个75w的还是R18被烧,求各位高手指点。什么原因造成的。
输入电压237v左右。
忍缘善
独自漂泊
892 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4004(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-05-10 17:25
你能否先把PLC的输入输出端子牌拆下,只单独供PLC电源测下开关电源电压是否24V,若正常再逐个接入输入输出时开关电源是否变化(分段式排查故障)
独自漂泊
haibin9964
54 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
发表于: 2015-05-10 17:30
烧坏的R18,有谁知道它的阻值是多少么?谢谢了各位,我感觉好像不是负载的原因吧。
qjpasll
42 个
173 点
558 分
在线时间: 45(小时)
查看qjpasll的
发表于: 2015-05-10 17:33
加个稳压电源
彭育宽
41 个
168 点
4484 分
在线时间: 144(小时)
查看彭育宽的
发表于: 2015-05-10 20:44
首先检查一下24V有没有短路现像或者24V先不接通电试一下如果还是烧可能就是输入电源有问题还有一种可能就是开关电源的额定电压与供电电压不相符合有的开关电源里面的一个开关就是220跟进110转换的接上24V就烧那就是负载的问题了
彭育宽
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-05-10 21:17
不同品牌不同型号的开关电源电路都不尽相同,怎么知道阻止有多大呢?你拆一个新的看看不就知道了
hnwygcb009
165 个
577 点
2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的
发表于: 2015-05-10 21:20
我用衡孚的将220的误接380,都烧得冒烟还没坏
ffd001
136 个
700 点
584 分
在线时间: 162(小时)
查看ffd001的
发表于: 2015-05-10 22:20
起码有个图片才能知道R18是那个位置的吧
天行健
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2015-05-11 00:06
公司里开关电源用的是瑞典的。20A的。蛮经得用的。
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-05-11 00:11
那个R18跟R19一样大,你测量下R19就知道了
ocz822
169 个
318 点
702 分
在线时间: 133(小时)
查看ocz822的
发表于: 2015-05-11 07:14
引用第6楼hnwygcb009于2015-05-10 21:20发表的 :
衡孚的我这里也有人试,是可以的,只是保护了
haibin9964
54 个
177 点
2527 分
在线时间: 41(小时)
查看haibin9964的
发表于: 2015-05-11 07:44
烧坏的图片
开关电源老是被烧坏
