该程序为何不能实现点动
hyjx111
11 个
102 点
585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的
发表于: 2015-04-30 13:05
[attachment=134632] 程序设计如下:错在哪了?测试时发现按X006却总是不能实现点动而是出现连动了,求高手帮指导,谢谢!
[ 此帖被hyjx111在2015-04-30 13:12重新编辑 ]
mecdqmecdq
46 个
137 点
5928 分
在线时间: 91(小时)
查看mecdqmecdq的
发表于: 2015-04-30 13:18
我怎么感觉点动,联动都实现不了啊
iujfang
怪人
416 个
536 点
1397 分
在线时间: 214(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-04-30 13:54
plc程序点动是不能这样编程的,这样也实现不了,按钮松开后m1 就保持了
hyjx111
11 个
102 点
585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的
发表于: 2015-04-30 14:53
谢谢1、2楼,我再想想改动一下,我是新手学习中
jim1997
68 个
172 点
1206 分
在线时间: 31(小时)
查看jim1997的
发表于: 2015-04-30 15:32
不需要寫M1的自保持的那一行啊! 如果需要聯動,可以另外做一個KEEP 並到回路裡就可以了啊
aduxi0827
13 个
590 点
557 分
在线时间: 124(小时)
查看aduxi0827的
发表于: 2015-04-30 16:44
看样子PLC扫描原理你都不是很清楚
hyjx111
11 个
102 点
585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的
发表于: 2015-04-30 16:50
修改后测试可以了,谢谢各位指导
修改图.pdf
(95 K) 下载次数:37
tingfenghu
2784 个
3642 点
3568 分
在线时间: 3837(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-04-30 23:02
点动最简单呢,用set,rst指令几乎所有plc都用得上。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
wj7706
147 个
302 点
4348 分
在线时间: 56(小时)
查看wj7706的
发表于: 2015-05-03 14:52
M4干什么用的?
闲置账号
72 个
163 点
57 分
在线时间: 347(小时)
查看闲置账号的
发表于: 2015-05-03 21:03
[attachment=134669]
楼主试下这个,我没有PLC不能测试
hyjx111
11 个
102 点
585 分
在线时间: 13(小时)
查看hyjx111的
发表于: 2015-05-08 15:17
回8楼:M4用来实现X006时点动,X007时连动用辅助继电器;
回9楼:程序比我的简洁多了,我测试一下!
再次谢谢各位!
该程序为何不能实现点动
