  • 3
  • Pages: 1/3     Go
drihui
发帖数量: 93 个
工控威望: 194 点
下载积分: 2568 分
在线时间: 267(小时)
查看drihui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-17 16:48
各位大侠,小弟有个问题想请教各位,公司有个设备改造的案子,把原来不能调速的马达改成可以调速的,我想用变频器来控制马达的转速,但是不知道变频器是不是能用来控制所有的交流异步电机?谢谢各位!
iujfang
怪人
发帖数量: 412 个
工控威望: 535 点
下载积分: 1395 分
在线时间: 211(小时)
查看iujfang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-17 17:18
理论上可以这么说,3楼没见识,谁说没有单相输出变频器,我就用过
[ 此帖被iujfang在2015-08-18 11:03重新编辑 ]
机电是我
发帖数量: 127 个
工控威望: 255 点
下载积分: 942 分
在线时间: 88(小时)
查看机电是我的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-17 17:59
楼上说的对,但也要注意一下,
巫山石军
1935807118
发帖数量: 677 个
工控威望: 868 点
下载积分: 2051 分
在线时间: 328(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-17 20:23
单相的貌似不可以
  • 下载积分:+1(最远是多远) 感谢分享!
    sankyo_yu023
    发帖数量: 115 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 2548 分
    在线时间: 82(小时)
    查看sankyo_yu023的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-17 20:51
    更换的时候要注意电机的功率与变频器匹配。
    老兔子
    发帖数量: 676 个
    工控威望: 817 点
    下载积分: 6725 分
    在线时间: 518(小时)
    查看老兔子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-17 21:08
    普通电动机改用变频控制,关键在于散热上。
    变频电机在设计上已经考虑到散热的问题,所以可以直接用于变频控制。
    但是,普通电机是没有考虑在低频时的散热问题,在使用变频器时低频率段会发热严重,容易损坏电动机,所以普通电机用于变频控制一定要加强散热控制。
  • 下载积分:+1(drihui)
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 396(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-18 08:29
             一般用于三相电机。
    最远是多远
    高调做事,低调做人
    发帖数量: 416 个
    工控威望: 534 点
    下载积分: 17007 分
    在线时间: 331(小时)
    查看最远是多远的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-08-18 09:06
    貌似可以
    lqm003
    于英剑
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 741 点
    下载积分: 651 分
    在线时间: 48(小时)
    查看lqm003的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-18 11:45
    理论上是可以的。但应注意变频器与电动机匹配。
    于英剑
    孙新
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 127 点
    下载积分: 105218 分
    在线时间: 213(小时)
    查看孙新的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-18 14:29
    可以,电机低速运行要加个风扇散热
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-18 14:40
    异步同步都可以,但是要三相,单相没有
    上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    gaoyadian
    发帖数量: 180 个
    工控威望: 339 点
    下载积分: 2757 分
    在线时间: 672(小时)
    查看gaoyadian的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-18 14:50
    引用第1楼iujfang于2015-08-17 17:18发表的  :
    说说看,单相变频是什么品牌?型号?让我见识见识。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
