ycllzl1314
发帖数量: 66 个
工控威望: 196 点
下载积分: 901 分
在线时间: 328(小时)
查看ycllzl1314的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-25 18:17
今天调机遇到一个奇怪问题,CP1H PLC,条件成立,输出却不得电,如图,条件满足 W7.05却不得电,师傅们有没有遇到过?
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-25 19:37
你的程序是没有执行的。
lqc2856
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
查看lqc2856的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-25 19:37
你的地址应该重复了,我以前也试过这样的,地址有问题就会出现这种情况,请耐心检查
liubaoming
发帖数量: 3 个
工控威望: 91 点
下载积分: 545 分
在线时间: 0(小时)
查看liubaoming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-25 20:58
看看前面是不也用到了该地址,出现了矛盾。
306275590
发帖数量: 98 个
工控威望: 222 点
下载积分: 7478 分
在线时间: 92(小时)
查看306275590的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-27 11:35
地址重复了,我也遇到过
