工作
步进电机的进电上加了个75W 12Ω的电阻是干嘛用的啊
张紫烨
15 个
113 点
533 分
在线时间: 24(小时)
查看张紫烨的
发表于: 2015-04-16 11:03
波纹电阻一般是干嘛用的啊
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
发表于: 2015-04-16 14:14
串在电源输入端么?可能是步进电机输入电压小于电源电压吧,
fxyc87
102 个
233 点
650 分
在线时间: 25(小时)
查看fxyc87的
另外可以防浪涌电流的
张紫烨
15 个
113 点
533 分
在线时间: 24(小时)
查看张紫烨的
发表于: 2015-04-17 08:02
哦 thank you
大明哥
122 个
237 点
841 分
在线时间: 83(小时)
查看大明哥的
发表于: 2015-04-21 16:00
通常在 PLC与步进驱动之间 需要添加一个直流5V的电源,如果添加的电源电压大于5V的电源时,需要外加一个限流电阻,防止电流太大烧坏 步进驱动器内部的 光电耦合开关
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2015-04-22 15:58
有可能变压器选错了,电压高了,驱动器动不动就报警!加了个电阻降压(刚好手边有)!这傻事我也做过!
