菜鸟想憋老鸟
发帖数量: 17 个
工控威望: 150 点
下载积分: 634 分
在线时间: 10(小时)
查看菜鸟想憋老鸟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-19 16:36
1。增量型编码器为什么存在累计误差?是不是可以这样理解,因为编码器是根据相对位置而言的,所以比如我走500个脉冲有两个脉冲误差,再走500个脉冲就有4个脉冲的误差了,以此累积下去,那么问题又来了,[size=5]为什么会出现脉冲误差??
2,那么我该如何消除这个累计误差呢??
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-19 17:19
重新找原点,,,,,
请问如何重新找原点
珠三角、工业机器人群54046672
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-19 18:42
在原点位置归零,设备安装一个限位开关,作为原点归零。
  • 下载积分:+1(菜鸟想憋老鸟) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
