液位传感器能作为开关量直接与PLC的输入端相连么
切糕不卖钱
9 个
105 点
606 分
在线时间: 9(小时)
查看切糕不卖钱的
发表于: 2015-04-14 11:03
判断水位的上下限,选择三菱FX2N-16mr,需要弄一个特殊模块把液位模拟量后再转化为开关量么?还是简单点直接有那种液位开关量,直接连到PLC输入端。
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2015-04-14 11:07
液位控制器,浮球液位开关都是开关量输出的。
wfsqdteco
49 个
171 点
1157 分
在线时间: 113(小时)
查看wfsqdteco的
发表于: 2015-04-14 11:12
控制液位的传感器,开关量的很多
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2015-04-14 11:46
这个需要看具体传感器类型,如果是模拟量输出的需要特殊模块(模拟量输入)连接,如果是数字量输出的传感器,就用数字量(开关量)输入就可以了。
sxy2005mlj
49 个
168 点
734 分
在线时间: 7(小时)
查看sxy2005mlj的
发表于: 2015-04-15 17:06
音叉传感器就可以解决
iujfang
怪人
409 个
532 点
1389 分
在线时间: 206(小时)
查看iujfang的
发表于: 2015-04-15 17:49
有液位开关,输出的开关量直接进plc。如果想控制的精确一点就用液位传感器模拟量输出
