风景
C语言编程求助
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-04-13 11:13
[attachment=133942] 大家帮忙看一下:问题出在哪儿?谢谢!
[ 此帖被358273433在2015-04-13 11:20重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-04-13 11:18
不知道你要帮助什么?
C脚本和C语言还是有些区别的。
没有用过你的人机界面,纯瞎猜:
首先定义了一些内部变量。
然后通过Read函数来读取触摸屏里的变量到内部变量中。
最后根据内部变量的比较,将特定值写入PLC的地址中去。
Good Luck~
kokoper
238 个
357 点
1335 分
在线时间: 144(小时)
查看kokoper的
发表于: 2015-04-13 11:43
这是机器人程序?不知道read write 函数干嘛用的啊 参数是怎么定义的
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-04-13 12:29
1楼的朋友说的是对的,这是信捷C语言函数功能块。C语言我也不会,这是从手册上抄下的一个样本。我改动了一下:6个数据寄存器分二组比较。现在问题是:第一组动作时,输出点不停置位、复位。第二组动作正常。应该是写法不对,请大家指教,谢谢!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5283 个
7508 点
160278 分
在线时间: 3222(小时)
查看sjm213的
发表于: 2015-04-14 09:14
if……else结构的话,第一个if条件后的else呢/
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2015-04-14 15:17
比较时WORD要强转为INT,,两个IF要用一个代替.....再ELSE
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2015-04-14 22:05
谢谢大家指教!
以马内利1988
25 个
121 点
489 分
在线时间: 74(小时)
查看以马内利1988的
发表于: 2015-04-15 10:06
学习中
C语言编程求助
