lcwlaile
发帖数量: 39 个
工控威望: 174 点
下载积分: 618 分
在线时间: 29(小时)
查看lcwlaile的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-11 20:40
我单位有一台包装机(烟包机)。上面有一个台达变频器。PLC给继电器信号,继电器常开点导通变频器端子COM 和FWD。变频器就带动电机转动一个工位。每次动作也就是1秒左右。好像用的是变频器的点动运行方式。变频器现在有点问题了,打算换个新的,但是领导给我一台艾默生的变频器,我也没用过点动功能,不知道怎么设置。哪位师傅比较了解,能给讲讲吗?
时间和激光
发帖数量: 273 个
工控威望: 1382 点
下载积分: 147992 分
在线时间: 2234(小时)
查看时间和激光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-11 20:48
艾默生的变频器说明书上有。没有说明书,上百度。
lcwlaile
发帖数量: 39 个
工控威望: 174 点
下载积分: 618 分
在线时间: 29(小时)
查看lcwlaile的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-10-11 20:50
说明书描述的很笼统,我没看明白。
lvpretend
发帖数量: 1266 个
工控威望: 1436 点
下载积分: 3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-11 20:58
控制系统的结构是什么样的?
一般来说在有PLC的情况下不会由变频器来做复杂的控制,除非变频器本身是闭环的,知道一个工位的距离。
台达的变频器也没有发现你说的“点动”功能?
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-11 21:21
艾默生的变频器只会比台达好,功能也肯定不会比台达的少。
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-12 06:23
爱默生变频器型号不同设置也不相同,没有具体型号,正确设置也无法完成。
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-12 08:20
标准电工出身,点动连动的,通运行短停止,变频器基本都是这么运行的,不要想的太复杂。行走多少是PLC控制的。
  • 下载积分:+2(lcwlaile) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(weisongyuan) 好贴好贴!
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-10-12 12:29
    fwd是正转端子,换变频器一样用正转就行
    上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    weisongyuan
    永远年轻
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 10151 点
    下载积分: 7300 分
    在线时间: 506(小时)
    查看weisongyuan的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-10-12 12:47
    引用第7楼hanqin于2015-10-12 08:20发表的  :
    既然使用了PLC,则变频器的很多功能就可以不用,直接用PLC控制就是,见楼主说的控制过程并没有使用PLC与变频器的通信连接,只是使用了变频器的控制端子,则对变频器的控制就是使用PLC输出继电器的控制,PLC输出继电器通则变频器工作,PLC输出继电器断开则变频器停止工作,就是这样简单,只要在变频器启停参数设置中设置为外部端子控制就可以。不要将变频器考虑的太神秘。
    永远年轻
    wjm0426
    发帖数量: 255 个
    工控威望: 396 点
    下载积分: 392 分
    在线时间: 63(小时)
    查看wjm0426的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-10-13 11:10
    学习了
    mrkwz1
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 160 点
    下载积分: 16052 分
    在线时间: 136(小时)
    查看mrkwz1的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-10-13 11:22
    变频器设置为外部端子控制,再将PLC继电器的输出接到变频器的启动控制端子上就行了,至于动作时间在PLC里面进行
