科学
三菱PLC的通讯扩展机上的接口可以用来上下载PLC程序吗
西部天堂
57 个
145 点
700 分
在线时间: 18(小时)
查看西部天堂的
发表于: 2015-07-07 23:42
如题,我用圆头主机上的接口可以上下载程序,圆头用的是422线连接的,PLC扩展机上是232的接口,我又用232的线通过扩展上下载程序却失败,显示COM设置错误,不知道通讯接口是否可以用作程序下载,COM该如何设置。并不是有一种连接方式就可以了,因为有的时候工作场合没有422圆头的线,所以就想扩展的口能否这样用
daisum
202 个
309 点
4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的
发表于: 2015-07-08 07:58
加裝一個ˋ422BD即可但有分1N,2N,3U.3G
186 个
2140 点
13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的
发表于: 2015-07-08 11:14
我用fx1n加一个485模块,通过485模块在PLC程序没有对外通讯下,可以读写,监控程序
东华数字
328 个
531 点
8811 分
在线时间: 238(小时)
查看东华数字的
发表于: 2015-07-08 11:25
直接232也可以下載,只要通訊設定正確就可以
西部天堂
57 个
145 点
700 分
在线时间: 18(小时)
查看西部天堂的
发表于: 2015-07-08 22:27
引用第2楼68074633于2015-07-08 11:14发表的 :
直接RUN切到STOP就可以了吧
wsc001
先做人后做事
256 个
573 点
2262 分
在线时间: 226(小时)
查看wsc001的
发表于: 2015-07-08 22:32
备个232用来下载和监控 机上的被HMI占用的
