中奖
组态王数据采集请教
xu004512
11 个
107 点
610 分
在线时间: 8(小时)
查看xu004512的
发表于: 2015-04-01 10:44
我现在用的是这样的方法,由于一个周期是48小时,PLC 5分钟采集一次数据,总共需要采集576次,然后我写程序将电量和温度5分钟采集一次的数据分别放到1152个存储器中(由于2个变量,每个变量采集576次就需要用到576个存储器,所以需要分配1152个存储器)
我想让组态王来调用这1152数据区,从第一个数据到最后一个数据,然后慢慢的再在曲线上画出来,这样也行。慢不要紧,曲线准确就行,目的就是要看出5之内数据的变化曲线就行,但是组态王的曲线只能建立2个数据词典的变量来对应曲线,那么这1152个数据我该怎么做,让组态王准确的显示出来呢?
请师傅们指教,谢谢
组态王数据采集请教
