睡眠
现场设备的输送带外壳带电怎么处理
matlac
47 个
176 点
972 分
在线时间: 10(小时)
查看matlac的
发表于: 2015-03-13 13:23
设备输送带的外壳对地电压有90多伏,不能理解电压从何而来? 电路的每一条回路都是火线经过设备,最后回零线,没有任何一路跟外壳有接触,怎么设备附近的输送带外壳能有电呢? 怎么处理? 外壳接地是个治标不治本的办法吧?
梦微居士
18 个
110 点
1260 分
在线时间: 12(小时)
查看梦微居士的
发表于: 2015-03-13 13:37
查一下输送电机外壳是不是带电了。。
deeply
166 个
298 点
3070 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的
发表于: 2015-03-13 15:21
估计是用了调速电机吧?
调速电机基本都是漏电的,最直接的办法是不用这种电机或者输送带可靠接地
忍缘善
独自漂泊
781 个
1807 点
20025 分
在线时间: 4029(小时)
查看忍缘善的
发表于: 2015-03-13 15:38
先检测下三相电压电流,三相电流是否平衡负载,设备和控制电柜是否有可靠地接地
独自漂泊
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39784 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2015-03-14 20:43
一个感应电这么稀奇,接地线
自动化单机,生产线,项目编程调试!
dusongjie
219 个
532 点
9799 分
在线时间: 111(小时)
查看dusongjie的
发表于: 2015-03-14 20:49
一条带,还是多条。有没有和别的设备有连接。最好一路一路断,
lnsyzbw
112 个
240 点
7530 分
在线时间: 54(小时)
查看lnsyzbw的
发表于: 2015-03-15 21:11
电气设备的外壳必须可靠接地!用兆欧表检测一下电动机的绝缘,不应低于0.5兆欧。
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2015-03-15 23:09
有可能是感应电啊, 皮带是否用变频拖动呢
现场设备的输送带外壳带电怎么处理
