编程
三菱3GAplc计数器 有时候故障
高下劳动
42 个
170 点
550 分
在线时间: 94(小时)
查看高下劳动的
发表于: 2015-03-26 21:33
如图d128为触摸屏设定值。c100到达设定值后,经下面把c100复位。有时候正常,有时候复位后就不计数了,我 设的16,
(前面走16不计数,后面就计了)结果做32.了。这是为什么呢?有 规律的计双重数了
没有重复线圈
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2015-03-26 22:38
LDP OUT C100
试过了 还是一样
三菱3GAplc计数器 有时候故障
