tongtong
发帖数量: 25 个
工控威望: 129 点
下载积分: 506 分
在线时间: 82(小时)
查看tongtong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-03-17 12:37
程序控制是一台变频有正反转,有高中低速常开报警。变频器输出电,是接在三个接触器上段, 程序控制某个中继线圈, 吸和解除接触器动作,
想在加一个变频器,怎么切换控制变频器的,PLC模块没有输出点接线,能不能在变频器改参数,或者加一个继电器控制启动变频,三菱变频器怎么加启动
[ 此帖被tongtong在2015-03-17 12:51重新编辑 ]
暗夜幽灵
发帖数量: 34 个
工控威望: 154 点
下载积分: 32705 分
在线时间: 64(小时)
查看暗夜幽灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-03-17 13:05
没有plc输出,只能改为手动控制了
zhou196311
发帖数量: 99 个
工控威望: 199 点
下载积分: 8092 分
在线时间: 85(小时)
查看zhou196311的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-03-17 15:36
把交流接触器去掉。用控制交流接触器的Y(输出)点控制变频器的启停
杨康
学海无崖
发帖数量: 703 个
工控威望: 637 点
下载积分: 1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-03-17 16:51
用手动转换按钮,控制两个接触器,接触器切换两个变频器的输出,再接三个接触器的上端即可。
xyc
每天学一点
发帖数量: 709 个
工控威望: 3891 点
下载积分: 834 分
在线时间: 410(小时)
查看xyc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-03-18 10:02
可不通过plc手动来实现切换。
工控一家人 (老薛)
