放松
求助i0.0和i0.1是如何得电?
chengjintang
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
273 个
421 点
2250 分
在线时间: 514(小时)
查看chengjintang的
发表于: 2015-03-23 20:46
plc200的输入端i0.0和i0.1分别接到电动蝶阀来控制开关,那么i0.0和i0.1是如何得电工作的?
weisongyuan
永远年轻
621 个
10264 点
16014 分
在线时间: 530(小时)
查看weisongyuan的
发表于: 2015-03-23 20:53
I0.0和I0.1是200PLC输入端子,如何得电是你自己对输入条件的编程
下载积分:+1(chengjintang)
永远年轻
hnwygcb009
158 个
577 点
2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的
发表于: 2015-03-23 21:03
你搞错了吧,控制电动阀打开和关闭应该是接Q0.0和Q0.1才对,电动蝶阀如果是220V的话,则零线直接连接电动阀线圈的一端,火线则接在PLC输出端子COM上,电动阀的另两根线分别接在Q0.0和Q0.1上就可以了。根据程序以及输入条件I0.0或I0.1的变化就可以控制输出COM与Q0.0以及Q0.1之间的通断,完成电动阀的开启与关闭。
i0.0是反馈信号,对了,请问,在对电动阀门编程的时候要注意什么啊、、
下载积分:+2(chengjintang) i0.0作为开关反馈,它是 ..
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
562 个
657 点
2308 分
在线时间: 1874(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2015-03-23 21:04
电动蝶阀的开和关指示就是两个接点开关,把M和1M接通,L+接电动蝶阀开关的一端,另一端接I0.0和I0.1。这样就OK了
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
求助i0.0和i0.1是如何得电?
