同学
请教各位:QJ71C24N通讯没有接收数据,急!!!
yang1122
67 个
211 点
422 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的
发表于: 2021-12-07 20:43
QJ71C24与流量计仪表通讯,用串口调试助手是可以的,能正常发送和接收数据,用PLC模块,只有发送,没有接收数据,大神们帮忙分析一下,感谢!!调试的时候,M50线圈接通闭合,接收信号不置位,同时模块上错误灯会亮,查了说是没有返回数据,大家帮看看是怎么回事?
[ 此帖被yang1122在2021-12-07 20:49重新编辑 ]
yang1122
67 个
211 点
422 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的
发表于: 2021-12-07 20:46
以下是程序和设置截图
yang1122
67 个
211 点
422 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的
发表于: 2021-12-07 20:48
这是串口调试助手的,是能正常发送接收的
