  • 3
  • Pages: 1/3     Go
风中赏雪
发帖数量: 93 个
工控威望: 194 点
下载积分: 398 分
在线时间: 46(小时)
查看风中赏雪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-08 15:01
师傅们:气缸上两头个有一个感应开关,静止状态原点是已经感应到了,但不要输出信号,气缸伸出回程时原点才动作输出。请多多指教!
[ 此帖被风中赏雪在2014-11-05 22:45重新编辑 ]
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8284 个
工控威望: 10416 点
下载积分: 21183 分
在线时间: 3071(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-08 16:06
PLC程序内做计数器比较作为后一级条件。
风中赏雪
发帖数量: 93 个
工控威望: 194 点
下载积分: 398 分
在线时间: 46(小时)
查看风中赏雪的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-08 16:16
我知道这样可以,还有别的办法吗?简单点的
史文华
发帖数量: 191 个
工控威望: 376 点
下载积分: 3864 分
在线时间: 283(小时)
查看史文华的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-08 16:56
如果是PLC的话一条上升沿指令就够了.如果用电子电路用2个续电器一个时间续电器也能办到.
风中赏雪
发帖数量: 93 个
工控威望: 194 点
下载积分: 398 分
在线时间: 46(小时)
查看风中赏雪的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-08 17:20
上升沿指令是第一次触发,第二次不触发,结果是反过来了吧
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-06-08 18:09
引用第2楼风中赏雪于2014-06-08 16:16发表的  :
想不出更好的了,再说用计数器也不难啊!
chqing1361
三人行必有我师
发帖数量: 269 个
工控威望: 486 点
下载积分: 444 分
在线时间: 588(小时)
查看chqing1361的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-06-08 18:38
没看明白
yaanlh
yaanlh
发帖数量: 268 个
工控威望: 449 点
下载积分: 63361 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-06-08 18:51
用计数器啊。和一个按钮控制电动机的启停是一样的啊。计数器设置K为2并复位计数器为第二次做好准备。
[ 此帖被yaanlh在2014-06-08 18:58重新编辑 ]
passray
发帖数量: 66 个
工控威望: 205 点
下载积分: 1657 分
在线时间: 118(小时)
查看passray的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-06-09 13:04
正确
引用第3楼史文华于2014-06-08 16:56发表的  :
龙云浪子
发帖数量: 410 个
工控威望: 3292 点
下载积分: 7677 分
在线时间: 429(小时)
查看龙云浪子的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-06-09 14:09
用上升沿指令也可以,这是我自己做的样例。
风中赏雪
发帖数量: 93 个
工控威望: 194 点
下载积分: 398 分
在线时间: 46(小时)
查看风中赏雪的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-06-09 21:42
引用第9楼龙云浪子于2014-06-09 14:09发表的  :
[attachment=122236]
先谢谢了,我也做了一个类似的,但不太理想!
xiechangwei
拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
发帖数量: 216 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 3449 分
在线时间: 161(小时)
查看xiechangwei的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-06-10 01:14
启动按钮置位一个辅助继电器,停止按钮复位该辅助继电器,该辅助继电器的常开串联原点开关的常开,然后驱动气缸的电磁阀,不就可以了。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
