besheng2006
发帖数量: 29 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2769 分
在线时间: 77(小时)
查看besheng2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-29 16:59
&VB200是间接地址。地址指针是AC1.不能够时AC0。但是&VB200里面监控的内容是16#080000C8,怎么理解这个地址???VB200存储的内容是16#0000,0000
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-29 18:01
&VB200里面监控的内容是16#080000C8是VB200的物理地址
吉圆电气 QQ751673698
liangge108
发帖数量: 74 个
工控威望: 165 点
下载积分: 302 分
在线时间: 61(小时)
查看liangge108的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-29 19:15
这个是固定模式,不要管它。只是起始地址的编号而已!
学习促进!
sz518104
发帖数量: 924 个
工控威望: 799 点
下载积分: 18196 分
在线时间: 392(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-02-05 09:44
AC1万能的存储器,32、16位都可以啊
sz518104
发帖数量: 924 个
工控威望: 799 点
下载积分: 18196 分
在线时间: 392(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-02-05 09:44
&VB200其是就是一个VW200一个字
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-02-05 12:34
16#080000C8是VB200的地址而不是内容。。。。134217928也是地址。。
福记
发帖数量: 130 个
工控威望: 381 点
下载积分: 5429 分
在线时间: 85(小时)
查看福记的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-02-06 19:27
同意楼上讲法
hujiamiao
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 11(小时)
查看hujiamiao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-02-13 10:11
&VB200是把VB200在PLC中的CPU地址(16#80000c8)放到AC1中,AC1显示的值(134217982这个值是16#80000c8的十进制转换后的值),*AC1是把这个AC1中存放的地址中的值传给AC3这时候传送的不是VB200在CPU中的地址,而应该是VW200中地址的,就是VW200 MOVE AC0
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1201 个
工控威望: 1745 点
下载积分: 7569 分
在线时间: 580(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-02-13 20:10
7楼正解
吉圆电气 QQ751673698
lmyjxsr12
赖明炎
发帖数量: 145 个
工控威望: 289 点
下载积分: 10487 分
在线时间: 165(小时)
查看lmyjxsr12的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-02-21 21:04
我对西门子的间接寻址也是头痛,不好理解,相比三菱的就好简单容易理解,如D1V0  如果V0=10  那么就是D11的地址内容,希望得到详细的指教![url=mailto:lmy8929@163.com]lmy8929@163.com[/url]
