彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 102 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-02-09 16:01
请教各位大侠:怎样才能够多出西门子CPU315-2DP的PLC程序,CPU315连了一个TP270 10寸的触屏,还有几个远程站,我先用电脑进行了组态,
连接的时候,一直显示  Unable to reach the moudle  CPU 315-2DP via the online interface.  不知道是什么问题,应该怎样解决,或者是我的操作方法不对?请求各位大师指点,不胜感激!
wwcwwc
发帖数量: 3350 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-02-09 16:50
新建一个空项目或打开step7时,点击“PLC”可访问节点,显示可连接的cpu,确定。这样硬件组态和用户程序就可以上载。
如果报通讯错误,可以在设置PG/PC接口属性性选择通讯参数。
彩色五环
水滴石穿
发帖数量: 102 个
工控威望: 250 点
下载积分: 725 分
在线时间: 91(小时)
查看彩色五环的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-02-09 20:08
谢谢大师指点,但是好像没有看到显示可访问的节点,也没有显示可以连接的CPU呀?建立空项目时需要输入IP地址吗?还望大师进一步指点。
