生活
用PT100测温,人机界面反应慢如何解决?
修缘168
256 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2014-04-29 05:09
用热电偶PT100测温,人机界面反应慢如何解决?用的是台达DOP——B07S411人机界面,主机DVP-14SS2.。请高手指教。谢谢。
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
523 个
719 点
5282 分
在线时间: 403(小时)
查看seallyzoom的
发表于: 2014-04-29 10:45
与触摸屏相关不大吧,是你的程序中采样间隔问题吧
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
kaiyuan12345
216 个
384 点
986 分
在线时间: 261(小时)
查看kaiyuan12345的
发表于: 2014-04-29 11:26
将采样时间减少
zhaodong000
在工控的道路上,继续前进。感谢做工控的朋友们,我们风雨兼程,
205 个
468 点
1537 分
在线时间: 271(小时)
查看zhaodong000的
发表于: 2014-04-29 15:41
屏的档次太低吧,跟PT100没关系的。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-04-29 16:13
应该是触摸屏太垃圾,刷新速度太慢导致的。
成功的路上需要帮助
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
屏的响应速度太慢,你可以试试把屏与PLC的通讯波特率加大。
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2014-04-29 18:17
是不是做通讯了?
修缘168
256 个
443 点
7577 分
在线时间: 49(小时)
查看修缘168的
发表于: 2015-02-09 20:39
谢谢各位的回复。我再试试。
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
1402 个
1507 点
13266 分
在线时间: 2204(小时)
查看小蜜蜂的
发表于: 2015-02-10 08:08
台达的触摸屏太垃圾,我前几年用台达的,就是和你一样的现象,有时温度七八秒甚至十几秒才刷新一次。后来就不用台达的触摸屏了。另外你如果换一个画面后又切换回这个画面,你会发现数据又马上会刷新了。
