sznczj
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
查看sznczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-26 16:55
比如说有一排输送机数量20台,现在在第二台位置人工检查出报废品后进行确认,如果下一个也是报废品再次进行确认。
现要求报废品经过剩下的18台输送机后在最后一台上能识别出来。
现在怎么通过PLC能简单、准确地知道最后一个是不是报废品
QQ1300290132
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-26 18:17
那就是左移指令,如果你有个通过按钮和报废按钮就更好处理了
proface448
有时间就多学学
发帖数量: 93 个
工控威望: 237 点
下载积分: 744 分
在线时间: 120(小时)
查看proface448的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-26 21:05
计数也可呀
sznczj
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
查看sznczj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-27 12:50
引用第1楼niningtt于2014-11-26 18:17发表的  :
移位指令有点不太好处理,比如说中间任意位有两块报废品,前面一块报废品输送走,
后面一块报废品还没有输送,但前面报废品移位后,后面的没有输送也跟做移位了,
这样报废品跟踪判断位置会出错
QQ1300290132
sznczj
发帖数量: 66 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1181 分
在线时间: 63(小时)
查看sznczj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-27 12:51
引用第2楼proface448于2014-11-26 21:05发表的  :
计数也可呀
计数好像也不太好处理,尤其是输送台多的时候
QQ1300290132
xie20110506
发帖数量: 31 个
工控威望: 388 点
下载积分: 1074 分
在线时间: 55(小时)
查看xie20110506的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-27 13:39
用条码扫描仪和PLC通信,能保证所有产品的唯一代码。
dayuczj
平常心 VX17676212715
发帖数量: 572 个
工控威望: 3070 点
下载积分: 2253 分
在线时间: 179(小时)
查看dayuczj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-11-27 13:52
这个用条码来识别,很多废品不是外观上的。
平常心!平常心!
zhanghaibin
发帖数量: 16 个
工控威望: 107 点
下载积分: 534 分
在线时间: 130(小时)
查看zhanghaibin的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-12-24 14:42
计数加左移位可以实现,具体的要看你的工艺要求。
做过相似的设备。
zgm1123
发帖数量: 3 个
工控威望: 87 点
下载积分: 805 分
在线时间: 8(小时)
查看zgm1123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-12-30 09:33
用字移位先入先出指令
xiejichuang
发帖数量: 21 个
工控威望: 170 点
下载积分: 1198 分
在线时间: 29(小时)
查看xiejichuang的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-12-30 10:14
加条码扫是最可靠的,祝你好运!
wangcheng18
承接各种非标电气系统设计,安装,编程,调试,欢迎新老朋友光临
发帖数量: 222 个
工控威望: 336 点
下载积分: 26429 分
在线时间: 136(小时)
查看wangcheng18的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-12-30 10:35
赞同7楼的看法,可以达到功能!
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 958 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-01-01 20:28
移位指令要看是多少位的指令,如果只是8位和16位的话不能直接控制的,这就和硬 件底层软件相关,如果利用移位指令的溢出数据做触发条件,做为下一级移位触发源,是完全可以进行,理论上是可以20个或无限个数的,但实际是否可运行这么多,我估计有困难,最多的时候我运行过16个类假这样的移位字12个,结果扫瞄时间番N倍了
