指令
S7-200 掉电数据保持怎么做
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-12-24 09:04
本人用TD400 输入给PLC数据,怎么才能永久性保存住,不修改就不会变,在PLC自带电容放电完还能保持
chengjianbo
386 个
573 点
3443 分
在线时间: 1292(小时)
查看chengjianbo的
发表于: 2014-12-24 09:07
保持寄存器地址可以设定
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-12-24 09:18
设定这个方法,我试了,设完关掉电源,重新上电可以,但是掉电时间长了 10天左右,就没啦,数据清零啦
aorry
698 个
2798 点
54675 分
在线时间: 1803(小时)
查看aorry的
发表于: 2014-12-24 09:26
加装电池才可以保持两年
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-12-24 09:36
S7-200系列的电池只有200天,难道没别的办法,西门子提供一数据保存文件,我下载下来,但是不会用啦
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-12-24 09:40
我分享给大家,请各位研究一下
store_to_eeprom(数据保存库).zip
(5 K) 下载次数:81
493 个
10025 点
9505 分
在线时间: 650(小时)
查看711022027的
发表于: 2014-12-24 09:42
没必要纠结这个问题,难道你希望你做的设备是放在仓库里看的吗?使用率高的才是好设备,生产出来马上能销售出去的才是好设备!
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2014-12-24 09:48
不用做....有个库的....调用就行...
493 个
10025 点
9505 分
在线时间: 650(小时)
查看711022027的
发表于: 2014-12-24 09:50
使用方法自己翻译!
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-12-24 11:04
对,就是8楼大师 说的库,我也做了 但是不知M0.0 I0.0 是什么情况下触发,说明上一直为高电平(程序运行时)
济南电气
310 个
390 点
11150 分
在线时间: 168(小时)
查看济南电气的
发表于: 2014-12-24 11:15
这样写这程序对吗
Doc1.doc
(24 K) 下载次数:31
493 个
10025 点
9505 分
在线时间: 650(小时)
查看711022027的
发表于: 2014-12-24 15:33
上面用的是m0.0和I0.0,EEPROM有读写次数限制,不需要程序运行一直在读写!
S7-200 掉电数据保持怎么做
