爱情
触摸屏的置ON按钮的复位方法和步进指令的使用
爱家爱china
爱家爱china
510 个
887 点
1386 分
在线时间: 245(小时)
查看爱家爱china的
发表于: 2015-01-31 19:45
在FX系列PLC里面步进指令的用法,可以如下使用吗?
比如执行到S30步,在S30步里面有判断当条件一满足SET S31,当条件二满足SET S50可以吗?在S30步置位S50后会自动复位S30吗?还是复位S50之前所有的?
在S50里面也有判断条件,当条件三满足 重新从S30开始,当条件四满足 SET S35可以吗?
什么条件下步进指令会结束,当
上面的要求可以吗?第一次用三菱的不太熟悉
触摸屏置ON一个M区的继电器(M0)后,在PLC里面复位这个继电器比如M0,触摸屏上面也会复位是吗?
朋友多了路好走!!!
