xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-18 14:47
型号DVP06XA-H3,通过前面另一个模块连接到PLC,接线方式,说明书中所示电压接线方式,PLC程序如图所示。
出现问题:用万用表测量接入模块的信号,电压从0.4v-9v,说明外部信号输入基本正常。
但从PLC中读到的数据一直都是某个定值(每次开机都不同,但开了机就不变了)。不会根据输入电压变化而变化。请问各位前辈这是什么情况?
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-18 19:44
特殊模块在软件里要进行设置的!找一下AIO!
hanqin
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-19 10:00
为什么用M1002呢?用M1000试试看。
linglong
发帖数量: 301 个
工控威望: 443 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 1166(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-19 10:44
M1002换成M1000就好了
xyzenter
活在当下,顺其自然
发帖数量: 135 个
工控威望: 266 点
下载积分: 2080 分
在线时间: 108(小时)
查看xyzenter的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-19 13:48
真是一言惊醒梦中人!多谢了!
hnwygcb009
发帖数量: 165 个
工控威望: 577 点
下载积分: 2539 分
在线时间: 83(小时)
查看hnwygcb009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-30 21:47
学习了,谢谢热心的高手。
