无心流云
发帖数量: 57 个
工控威望: 148 点
下载积分: 774 分
在线时间: 19(小时)
查看无心流云的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-26 20:26
两个FX3UPLC和一个TPC1061TI人机,怎么实现主从通讯连接。
两个PLC要怎么设置?
jackal
索马里海盗
发帖数量: 657 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 857 分
在线时间: 451(小时)
查看jackal的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-26 21:55
1.资料了不大的话  两台三菱PLC 通过485 通讯  然后一台和屏通讯
2.两台三菱PLC 一台通过232 另一台通过编程口同时和平通讯
3.打电话给屏技术支持热线 他们为你解决问题  比在论坛里问要快
请忽略12直接3
  • 下载积分:+1(13952325817) 好贴好贴!
    tingfenghu
    发帖数量: 2856 个
    工控威望: 3629 点
    下载积分: 3542 分
    在线时间: 3818(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-07-26 22:07
    三菱PLC 通过485 通讯,或以太网比较好设置和调试.
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    无心流云
    发帖数量: 57 个
    工控威望: 148 点
    下载积分: 774 分
    在线时间: 19(小时)
    查看无心流云的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-07-26 22:11
    好,谢谢各位了。明天打技术支持的电话问问。
    iujfang
    怪人
    发帖数量: 412 个
    工控威望: 535 点
    下载积分: 1395 分
    在线时间: 210(小时)
    查看iujfang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-07-27 14:35
    TPC1061 有两个串口,成本考虑,一台直接用编程电缆与编程口通讯连接。另一台通过RS485(引脚 7  8)通讯 这样要增加一个FX3U-485BD通讯板。RS485串口可以打开人机后盖直接把 7   8两个引脚用两条线(锡焊)引出来与FX3U-485BD连接。我曾用一台TPC1061昆仑通态触摸屏连接两台FX系列plc 加九台变频器,现在还在用
