huamantang
发帖数量: 343 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1851 分
在线时间: 298(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-28 21:14
    我目前有台机有17个料号,每个料号所用位置参数都不一样,我想用同一个页面,同一个输入框,在切换料号的时候自动对应该料号的参数修改,该怎么做。如我选择2料号,则这个参数修改的是2料号的位置参数,程序里面可以做个选择开关,将该参数写入公共寄存器调用。如我选择3料号,则这个参数修改的3料号的位置参数,同一个页面,同一个输入框。
wytiant
发帖数量: 29 个
工控威望: 146 点
下载积分: 527 分
在线时间: 25(小时)
查看wytiant的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-28 21:37
这个就在程序做的多
花山猫仔
发帖数量: 6 个
工控威望: 135 点
下载积分: 581 分
在线时间: 125(小时)
查看花山猫仔的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-28 21:42
两种方式 可以用屏的宏指令实现 另一种就是在PLC里写段小程序可以实现   给你个思路 你必须要把寄存器分配好
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 332 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9822 分
在线时间: 315(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-28 23:51
变址寄存器
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-29 08:03
触摸屏配方功能。
成功的路上需要帮助
