  • 3
  • Pages: 1/3     Go
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-11-19 15:36
是光耦吗,哪种型号呢,可以用什么代替,我要买!!!!
上面三根依次是松下驱动器分倍频输出OA+ OB+,,还有一根是电源线24V。。。下面三根依次是,送到PLC X0 X1计数用的两个触点,,还有一根是0V。。
songjie1025
发帖数量: 23 个
工控威望: 114 点
下载积分: 715 分
在线时间: 8(小时)
查看songjie1025的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-19 16:43
不知道哦
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
2楼  发表于: 2014-11-19 18:38
来个高手啊
kzhlhl
天地间你就是奇迹
发帖数量: 77 个
工控威望: 336 点
下载积分: 5384 分
在线时间: 31(小时)
查看kzhlhl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-11-19 18:50
是不是模拟量转数字量的东西,你上面接的什么设备
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 900 个
工控威望: 1051 点
下载积分: 2022 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-11-19 18:54
这个,电平转换的东东。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
15920589444
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-11-19 19:27
应该是电平转换  高电平转低电平 黑色的应该是三极管  这个板自己都可以焊一块
343012090
发帖数量: 381 个
工控威望: 658 点
下载积分: 1512 分
在线时间: 213(小时)
6楼  发表于: 2014-11-19 19:39
就是伺服驱动器分频输出A B相脉冲接到PLC计数器里的X0 X1通道,用了这个东东,可惜它什么标号也没得,想买也不知咱买,如果我不买直接连接可以不,用的是松下伺服A5,
thawless
不说尽力而为,只能全力以赴!
发帖数量: 739 个
工控威望: 8147 点
下载积分: 5532 分
在线时间: 825(小时)
查看thawless的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-11-19 19:56
5楼正解
myy123456
发帖数量: 227 个
工控威望: 354 点
下载积分: 12360 分
在线时间: 503(小时)
查看myy123456的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-11-19 20:13
R1-R6 为2.2K电阻,C1-C6为高频瓷片电容,Q1-Q3为三极管。
myy123456
发帖数量: 227 个
工控威望: 354 点
下载积分: 12360 分
在线时间: 503(小时)
9楼  发表于: 2014-11-19 20:20
电容和三极管看不到型号,参数。元件上标有的,直接拿样板去买即可。
bmw030
发帖数量: 552 个
工控威望: 2632 点
下载积分: 7059 分
在线时间: 416(小时)
查看bmw030的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-11-19 20:39
是什么
lt7478507
发帖数量: 6 个
工控威望: 97 点
下载积分: 611 分
在线时间: 3(小时)
查看lt7478507的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-11-20 07:43
分频装置
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
